Добрый день счастливые обладатели вариатора-мультитроника Может кто подскажет. А4 В6 2003г ALT GGS 220000км Проблема началась относительно недавно. При трогании с места начал замечать незначительную вибрацию пару секунд, а потом проходила и во время движения все было чин-чинарем (вибрация 2-3 секунды была только при трогании с места при плавнойм разгоне, при "резком" старте вибрация не замечалась.) Больше никаких проблем с КПП не было. Решил я откапиталить КПП. Закупил почти все внутренности , а именно : (Все сальники, прокладки, цепь, натяжитель - башмак, инжекционный насос, фильтр масляный внутренний, фильтр наружный (за бешеные деньги), пакет всех фрикционов, естесенно новое масло) Произвели ремонт, все перепокавали, собрали, завели, вроде едет, вроде адаптировали, но через пару км загорелась PRND, подключили комп, пишет P1741 - достигнут предел адаптации сцепляющего механизма... :? Больше никаких ошибок нет. Что делать ? Гидроблок ? - поможет ли его замена ? При замене внутренностей - тарелки были в идеальном состоянии, никакого износа не наблюдалось. Напряжение в 10 группе 0,27А, в 11 группе 0,23А - вроде тоже в норме (должно быть не менее 0,22А).
Из внутренностей не менялись только тарелки и гидроблок, а так все новое! Тарелки в идеальном состоянии, не было необходимости их менять. Адаптацию прошла полностью и вперед и назад. Написала ОК. Делал все по инструкции и с компом, так как сам работаю у официалов (Ауди Центр Одесса-Юг) с этим проблем не было. Просто у нас не ремонтируют КПП - а меняют если что..)) Это была моя инициатива перебрать коробченку... Так что это может быть ? с этой ошибкой можно ездить ? П.С, когда прогрета КПП и переключаешь селлектор.ю то не всегда, но бывает очень сильные рывки с переключения D-R
Бублик ? Что такое бублик если не секрет ? П,С, Гидроблок заказал уже новый, а вот что такое бублик....?!
У меня просто такая же проблема один в один вот и думаю что менять гидроблок или мозги сначало попробывать?
Спроси лучше здесь: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/ Может быть даже лучше будет позвонить Диме.
