Добрый вечер. Автомобиль Ауди Q7 2011 год. АКПП 6 ступка. Загорелся джеки чен и сообщение о неисправности АКПП при этом позволяющее дальнейшее движение. Код только один , причем и в ЭБУ АКПП и двигателя. Перерыл кучу каталогов - похоже что контролер температуры ожлаждения АКПП стоит около радиатора спереди ( номер 7L0 317 027 A) но на нем нет никакого сенсора -как он может коротить на массу? Или где то еще стоит датчик? Пожалуйста направьте в превильном направлении если кто сталкивался? Заранее спасибо
Только что вроде бы нашли проблему - окислившиеся контакты соленоида охлаждения КПП. 4H0121671D Завтра будем менять. Этот соленоид ОЖ до теплообменника коробки а не датчик температуры масла как мы вначале думали. Номер 27 на диаграмме.
