Ошибка P310B
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Федо$, 19 фев 2014.
  1. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Вечер добрый, одноклубники!
    Подключился сегодня ноутом к машине и снова висит ошибка
    012555-Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    Р310В-006 давление на пределе-Непостоянно
    Помогите, пожалуйста, с ошибкой разобраться.
    Стоит ли смотреть в сторону замены ТНВД?
    Ошибка появляется в движении, на холостых ее нет. Работа мотора нестабильная, приемистость плохая.
    Заранее благодарен за помощь!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления Ошибка звучит -012555-Регулирование давления в контуре НИЗКОГО давления топливной системы.
    Как связано то и это можешь связать ?
  3. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Пока не знаю:shock:
    Буду искать решение...
    Влад, адаптационное значение в 103 группе должно быть 25%? И... Статус адаптации не завершается.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А чего искать ? Надо давление мерять насоса в баке внешним манометром ... А потом выводы делать .
