Привет! Сегодня солнышко и решил я с семьей выехать на природу. По дороге встретилось пару луж, поэтому отключил ESP. Добрались нормально, но когда собрались обратно-завел авто, а ESP выключено (а ведь должно после выключения зажигания включится автоматом) Выехал на трассу, а машина не едет... Еле разгоняется до 90 км/ч и выше 3-й передачи не переключается. Приехал домой-обнаружил ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl Номер Блока Управления: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559 Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0010 Кодировка: 01050200190F0020 Код мастерской: WSC 02325 785 00200 1 неисправность: 008504 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал P2138 - 008 - нелогичный сигнал Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 11101000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 304628 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.09 Время: 18:32:20 Freeze FrameСтоп-кадр: Об/мин: 672 /min Возд. масса: 109.0 мг / ул Температура: 93.0°C Нагрузка: 14.9 % Нагрузка: 11.0 % Бин.биты: 00000010 Готовность: 0110 0000 Понедельник,09,Март,2015,17:33:53:24340 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.lbl Номер Блока Управления: 4F2 910 156 D HW: 09L 927 156 A Компонент и/или версия: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0010 Кодировка: 0000001 Код мастерской: WSC 00401 935 80716 1 неисправность: 006241 - Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управлени$сЯY P1861 - 000 - - Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 304628 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.09 Время: 18:32:52 Freeze FrameСтоп-кадр: Об/мин: 672 /min Об/мин: 672 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 30.0 (нет узла): 29.0 Температура: 85.0°C Уг.Дрос.Засл: 60.0° скидываю: выбиваются сразу. Куда копать???
Копать в сторону проверки педали и ее проводки до моторного блока (может быть в луже что то намокло) .
В какой группе можно посмотреть показания педали в ВАГ коме? И какие показания должны быть с педали, если прозванивать тестером?
