Ошибка пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем Карел, 22 янв 2011.
  1. Карел
    Карел Новичок
    22 янв 2011
    3
    #1 Карел, 22 янв 2011
    Коллеги, здравствуйте.
    При диагностике Ку7 3.0 тДи обнаружена ошибочка по пневме:
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7470
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0082.2
    Кодировка: 0015520
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    2 Найдены неисправности:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 142
    Пробег: 64546 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.11.30
    Время: 13:22:00
    Код ошибки: 13
    03004 - Клавиша изменения погрузочной высоты-E539
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Статус неисправности: 00101100
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 146
    Пробег: 65472 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.05
    Время: 00:07:59
    Код ошибки: 156
    Не подскажете, на сколько это серьёзно?
    Первая могла появиться из-за разряда аккумулятора, а вторая...?
    Подскажите, люди добрые.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Я не спец, но скажу так:
    Ну, глючит она иногда :) У всех пару раз было. Потом пропадает.
    Также скажу, что низя опускать машину кнопкой погрузки, а потом сразу ехать или крутить шайбой ММИ для подъема.
    В 9 случаев из 10 она сама выравинвается при движении, но иногда глючит.
    Посему я такое правило установил: опустил кнопкой - поднял кнопкой.
    А первая ошибка вообще на мертвый АКБ смахивает....
  3. Карел
    Карел Новичок
    22 янв 2011
    3
    Про мертвый аккум- это я догадался...
    А кнопка значит не страшно? Потереть ошибку и можно не париться?
