A6 C7 AR Ошибка пневмы и корректора
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ya072, 17 ноя 2014.
  1. Ya072
    Ya072 Участник форума
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Добрый день, уважаемые! Ни с того ни с сего появилась ошибка пневмоподвески, ошибка корректора фар...
    За день до этого сделал развал/схождение(не у официалов, когда переобулся на зимнюю резину)
    Проехал километров 20, заглушил. Авто стояло целый день под окнами...
    Утром через день сел в машину и на тебе:
    -ошибка ESP
    -ошибка пневмоподвески
    -ошибка корректора фар
    Что это может быть? пневма работает нормально(опускает/поднимает/все как положено)
    По случаю, заехал к официалам(Ауди Варшавка), машина стоит уже 3 дня-причину найти не могут!:shock:
    Буду признателен за любой совет/направление к знающему человеку.
    С уважением!
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Датчик уровня. Удачи!
  3. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Ошибок по датчику нет... Как его тогда можно проверить?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Скан ошибок по блокам выложите в теме, будьте добры.
  5. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Сегодня забрал авто от официалов...:)
    Порадовали;) все ок.
    Причина, с их слов: сгорел предохранитель слева в торпеде и был окислен контакт какой-то...
    Всем спасибо большое!
    извините за панику, испугался немного;)))
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Перечень ошибок похож на потерю питания.
    Было у ребят перед смертью аккумулятора.
  7. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    У меня всё тоже самое уже третий день! Ошибки смогу прочитать, только в выходные. Но пока тоже думаю, что датчик уровня или где-то коротит.
  8. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Кстати появилось как раз, когда поменял аккумулятор.(но почему-то не стал на него грешить, вроде бы все правильно подключили):)
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    На A6 C7 Allroad уже пришлось аккум менять???
  10. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Да сдох... Может просто не уследил... Был викепивший(когда на зарядку пробовал ставить понял.)
    Два года для старт/стоп-нормально сказали;)))
  11. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Проверил сегодня на ошибки:
    Фары-55
    00076-Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00- обрыв цепи/к.з. на массу
    Пневмоподвеска-34
    01772-Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10- недостоверный сигнал-Спародическая
    01771-Блок управления корректора фар-J431
    79-00- считать данные из памяти неисправностей
    57-00- сбой в электрической цепи
    Менять датчик?
  12. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Посмотри, может провод отгнил... Тут где-то на форуме кто-то чинил его... Как колесо левое снимешь-будет видно. Он в таком месте, что если по говну лазить, он от этого слабо защищен...
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Да да, я нашел отчет по их ремонту, если завтра будет время свободное, то попробую его снять))
  14. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Датчик снял (снимается без проблем), отдал его в ремонт клубню, сказали, что полетел чип, в итоге заказал новый датчик.
