Ошибка пневмы: куда копать и что делать ?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 19751975, 8 июн 2010.
  1. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    Allroad B4 2.7BiTurbo(02) + Subaru Forester 2.5T
    Имеем алрода 2002 года, который не хочет подниматься с лежачего состояния.
    Перед этим травил передний баллон, смененный затем на арнотовское изделие. Какое то время после замены все работало, а потом снова загорелась ошибка пневмы(причем алрод положения не изменил, а ошибка загорелась - thermal cut off).
    Перед диагностикой воздух в подушках также был: то есть на брюхо он не лег. После стравливания воздуха из системы с помощью отключения штуцеров из блока клапанов сзади установили, что воздуха в ресивере после работы компрессора нет: компрессор некоторое время работает, а потом отключается по перегреву (thermal cut off, 85C температура по ваговской софтине).
    Шипения воздуха/утечек нет при этом нет. Сам компрессор вроде чего то качает (снимали с него шланг и запускали принудительно). Осталось 2 версии:
    1) настал каюк компрессору
    2) каюк блоку клапанов
    По первой части вопрос - может ли компрессор развивать недостаточное давление ? В текущем варианте компрессор легко затыкается пальцем и какого то сопротивления не чувствуется.
    Что еще посмотреть ?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    смотри обратный клапан в осушителе
  3. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    Это в шланге, который ведет от компрессора к забору воздуха из ниши запаски ? Или еше чего ?
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    нет в самом осушителе, стоит в головке компрессора
  5. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    ИМХО при таких симптомах он не жилец.
  6. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    Спасибо ! Посмотрю сегодня.
    Вчера долго дискутировали на эту тему и так и не пришли к единому мнению. Был проведен опыт: взят обыкновенный компрессор (муссон-м на 5 атм с цифровым манометром) для накачки шин и заткнуто пальцем выходное отверстие. Пальцем дырку заткнуть можно))
    Владельцы пневмоинструмента утверждали что пальцем можно заткнуть даже 14 атм, при условии того, что воздух выходит из тонкого отверстия.
    Сегодня узнаем кто прав - поставим заведомо работающий компрессор от другого алрода.
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Вероятнее всего компрессор помер... Подьезжайте, поглядим.
    Да, профиль не плохо было бы заполнить, ато не понятно, откуда Вы?
  8. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    В общем, поставили компрессор от другого алрода: все заработало. Изучали отличие старого компрессора и нового. Новый дует лучше и выключается по другому: если старый тихо скисает при выключении, то из нового выдается ощутимый остаток воздуха по инерции сразу после отключения. Сам шум при этом один и тот же.
    Упс, сделаю.
    В итоге, заказан компрессор от мерса. Сегодня поставим. Также, думаю, в перспективе изучим снятый компрессор и попробуем понять чего с ним было не так. Может , удастся починить и тогда у нас будет резервный компрессор для 2-х наших алродов.
  9. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    Новый компрессор от мерса установлен взамен старого. Все заработало))
    Теперь будем изучать что там со старым компрессором случилось.
  10. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Давно пройденый на форуме этап. Вывод- помойка...
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну можно ещё жестяную полоску от пивной банки на поршень намотать под поршневое кольцо - говорят, помогает:D.
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    И не только говорят, но и забвают про компрессор... и про его мелодичный звук работы.. полгода скоро как :nod:
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это я тебя специально к теме подписал:D:beer:.
