Подскажите пожалуйста,что делать в таком случае.Машинка Ауди А4В8, 1.8 бензин,2010 года. При езде загорелось 3 значка на панели,прочитали ошибку на компе МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА, машину глушишь ошибка в виде значков на панели пропадает,на компе стёрли,проехал 2000 км и опять загорелась. Кто сталкивался с такой проблемой и как устранять? На езду никак не влияет едет ровно
Добрый день! Как верно написали выше - прозвонить проводку, если в норме - проверить на этом колесе ступичный подшипник - люфт/гул, если в норме, заменить датчик вращения этого колеса. P.S. При снятии будьте аккуратны - они разваливаются.
