Ошибка по Airbag.нужна помощь.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем borman033, 29 июн 2014.
  1. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    День добрый,уважаемые форумчане!Во время движения,загорелась лампа подушек.на диагностике показала ошибку с кодом 01590,мастер сказал что это пиропатрон отключения АКБ.Поездил день,опять загорелась лампа.Может кто сталкивался с такой проблемой,где установлен этот пиропатрон?нужно его менять или может ремонтируется?Буду признателен любой подсказке.Всем спасибо!
  2. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    А может все таки посмотреть и почистить контакты,раз после сброса ошибки лампа какое то время не загорается.если бы пиропатрон вышел из строя,то ошибка бы и не сбрасывалась??у кого какие мысли??
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на запал заряда пиропатрона ругается:)... если бы процитировали весь текст ошибки, подсказали бы Вам больше
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    пирапатрон стоит на плюсовой клееме аккума надо отодвинуть аккум и снять плюсовую клемму ,и там его увидишь к нему подходит фишка на ней ндо почистить контакты мож в них дело
  6. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо всем отозвавшимся!завтра почищу контакты и поеду сброшу ошибку снова!полный текст ошибки отпишу сюда!
  7. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    запал это отдельная запчасть этого пиропатрона?
  8. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Сегодня разобрал плюсовой блок,вытащил пиропатрон.Там конечно все как новое под обшивкой,все контакты чистенькие,снял разьемы и даже не увидел что и где чистить.открыл крышку на пиропатроне,там все целое,не стрелянный.после этого скинул ошибку,пол дня катался,пока не загорается.
  9. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Сегодня когда скидывали ошибку,записал весь текст-01590 igniter for interruption battery N253 sporadics value of resistand is too small.вот как то так.если у кого есть какие соображения,подскажите пожалуйста.Заранее спасибо!
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Еще бы переводчик был бы ваще отлично хотя я и так всепонял превышен нижний предел сопротивления
    Чем помочь не знаю ошибка как у стрелянного патрона скорей всего глюк посмотрим что будет после снятия фишки
  11. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо большое!только если это и глюк,так он два раза повторился..сейчас покатаюсь увидим что будет дальше.т.е.ошибка эта полюбому от патрона исходит?если еще загорится можно смело патрон покупать?или все же в фишке могут быть причины??
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вот, картина проясняется: слишком маленькое сопротивление
    сейчас нам Юра поможет: какое там сопротивление обманки?
    PS нужно проверять проводку от блока к пиропатрону; где-то там:)
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Сопротивление я себе вешал 2 ОМа все было отлично
    Дело в проводке, слабо верю
    Просто глюк электроники
    Напиши если загорится опять после сброса клеммы , будем думать дальше
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ну вот исходные данные есть, дальше смотрите сами
  15. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Ребят,после разбора патрона и последнего сброса ошибки,проехал 1000км,мотался в другой город,ошибка не появилась..похоже был сбой какой то,а может пошевелил там что пока разбирал,так что пока все в норме!
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это ближе к истине
  17. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Скорее всего..еще заметил момент,когда осоединял цветную фишку от пиропатрона,на ней не была защелкнута желтая защелка..может и в этом была причина.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вот тебе и ответ хотя она там сидит плотно
    Вообщем просто глюк
    ЗАНАВЕС
  19. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Точно!разобрались общими усилиями!
  20. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Всем привет!!Ошибка выскочила вновь!какие соображения??
