Привет парни. Вот такая ситуёвина произошла. Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl Номер блока управления: 4Z7 907 389 Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D36 Кодировка: 00000 Код мастерской: WSC 00000 VCID: 091D99171951 2 Найдены неисправности: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Непостоянно 1044 Неправильно кодирован блок управления!!! Я его нихрена не трогал. Единственное что было, так это вчера жена в -30 заводила машину, а АКБ был подсевши, ну и крутила пока всё не потухло. Чё теперь делать с блоком? Перекодировать или менять?
у меня это занимает c vas 5054 5 минут.обратись в сервис 500 р. или VAG COM но как им я не вкурсе,но тут на форуме есть поищи.
wot i otwet Установка нуля для датчика угла поворота рулевого колеса -G85 Если датчик угла поворота рулевого колеса отсоединен от бортового питания или бортовое напряжение не в норме, - то он теряет свою инициализацию. В памяти неисправностеи зарегистрирована неисправность 01826 датчик угла поворота рулевого колеса кл. 30 электропитание. В ходе последующеи поездки датчик с помощью информации о скорости вращения колес инициализируется самостоятельно. Неисправность 01826 обнаруживается лишь периодически и запись о неи может быть удалена из памяти. Установку нуля для датчика также можно выполнить вручную в режиме самодиагностики или в соответствии с программои проверки (см. объект диагностики SYS45_Nullabgleich_Lenkwinkelsensor) с помощью тестера VAS 5051. После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 необходимо выполнить кодирование блока управления J104 заново. Затем необходимо выполнить согласование датчика угла поворота рулевого колеса с кодировкои и выполнить пробную поездку, а также тест систем. Относительно снятия/установки датчика угла поворота рулевого колеса см. руководство по ремонту Тормозная система, рем. гр.-45 Установка неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса условие: Геометрия ходовои части должна быть в норме. - Зажигание вкл - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямои, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса). - Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы - Вызвать кодировку II и ввести логин 40168 - Выбрать функцию 04 Базовая установка - Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –G85) Указание: В перерыве между кодировкои блока управления и установкои неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс. Кодирование блока управления Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку. Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса). Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами. Первая цифра всегда = 0. Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже). С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже). Таблица логинов 1. Цифра: 0 2. Цифра: Audi A6 7 Audi A6 с легкои бронеи 6 3. Цифра тормозов: Код комплектации Еще не серииная 1 Brembo 17 дюимов 2 1LJ FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF HP2 16 дюимов 4 1LX FNR 16 дюимов 4 1LG FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE C54 6 1LZ 4. Цифра двигателя: 4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5 4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7 6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9 VAS 5051B Установка на ноль -G85: Описание функции 07.12.2008 18:36 Страница 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 5. Цифра коробки передач: Механическая КП 5 АКП 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 например, логин для Audi A6, с тормозными суппортами C54, 4-цилиндровым бензиновым двигателем и механическои КПП: 07675 Таблица кодировок 1. Цифра 0 2. Цифра: Audi A6 6 Audi A6 с легкои бронеи 7 3. Цифра тормозов: Код комплектации C54 1 1LZ FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE HP2 16 дюимов 3 1LX FNR 16 дюимов 3 1LG FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF Brembo 17 дюимов 5 1LJ Еще не серииная 6 4. Цифра двигателя: 4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5 4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7 6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9 5. Цифра коробки передач: Механическая КП 5 АКП 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 например, код для Audi A6, с тормозными суппортами C54, 4-цилиндровым бензиновым двигателем и механическои КПП: 06175 В меню Объект диагностирования Функции можно наити соответствующие тест-программы. VAS 5051B Установка на ноль -G85: Описание функции 07.12.2008 18:36 Страница 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Вася Диагност 11.11 Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 11.11 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3976562
Я не об этом. Шнурок брал с прогой в комплекте. Моя прога с чужим шнурком не видят друг-друга, нет связи. Подозреваю что и наоборот, мой шнурок с чужой прогой не подружатся. Ща докачаю - проверю.
Блин, пацаны вопрос не можно или нельзя, а вопрос как!!! Знаешь - подскажи. Я неделю ждал вразумительного ответа, пока только получил головоломку которую разгадывать некогда!!! Я перекодировал блок в сервисе, но желание знать как это делается осталось!!! Вот пример по процедуре програмного уменьшения влияния егр: Блок 01[Двигатель] - Логин[26262] - Адаптация - Блок 03 - [33668] - Тест - Сохранить - выход - выключаем зажигание! Всё просто и понятно. Надеялся получить ответ примерно такого плана. Ладно, вопрос решён, тему можно закрывать, спасибо всем откликнувшимся!!!
Установка неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса условие: Геометрия ходовои части должна быть в норме. - Зажигание вкл - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямои, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса). - Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы - Вызвать кодировку II и ввести логин 40168 - Выбрать функцию 04 Базовая установка - Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –G85) Указание: В перерыве между кодировкои блока управления и установкои неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс. potom proexat nado 1-2 km ,lampo4ki tyxnut sami
