ошибка 16750 и 16397 датчик положения распредвала G300 не достоверный сигнал и распределительный вал, сбой в работе регулятора. В 53 группе все нормально! А значит либо сам датчик, либо проводка к нему. Подскажите где стоит этот датчик G300? какой из?
Так ведь ряд1. Первая же банка? 16750 P0366 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал 16397 P0013 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16750 P0366 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал 16397 P0013 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения у меня после замены цепей и замены выпуского калектора выскакивает чек при проезде примерно 10 км.....не знаете какой это датчик...потому что перед заменой я думал спрыгнуть мол что это не цепи а датчик и поменял все....а там шиш цепям баста.....вот не подскажите какой это датчик...и наался немного трястись мотор...вибрация такая идет!
