Всем привет. Нужна помощь зала. Вылетает ошибка 16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение. И ошибки по трению ещё. Тут читал но толком ничего не нашёл. Что делал: менял шестерню. Менял клапан. Менял блок в котором клапана. Менял местами дпрв. Снимал смотрел не лопнули ли колечки на распредвал, но все в порядке. И ничего не изменилось.
