под жабо,снимите с клапана разьем,скорее всего антифриз там обнаружите,если затянете с ремонтом,может далеко по проводам пойти,меняйте разьем и пины с клапаном
под жабо все сухо, только листья и иголки от деревьев, трубки на отопитель идут транзитом на них ничего нет, в моторном отсеке проследил по этим трубкам тоже сухо, где он этот клапан не могу найти, может в салоне стоит под торпедой? антифриз на минимуме.
он стоит в моторном отсеке на шланге ОЖ, идущем к печке а причем здесь сухо/мокро и уровень антифриза, вообще непонятно
по схеме он стоит на шланге обратки, в среду поеду на т.о. пусть и с этим разберутся, потом отпишусь что и как.
у меня такая же ошибка возникла, загорелся чек, появилась вибрация и шла потеря напряжения. вчера нашли этот клапан, немного бурлил антифриз. из-за небольшого замыкания и шла потеря напряжения. снял пока фишку, буду заказывать клапан. вибрация, кстати, тоже пропала.
Одинаковая ситуация, сервис говорит это болячка (гниет), под мой авто (1.8, 2012, мульт) необходимы: 4H0121671D клапан, 8K0973702 разъем, 000979150EA провода. Еще не ставил, только заказал.
