Доброго времени суток , узжу на ауди а4 б8 2009г 1.8 , столкнулся с такой проблемой На приборке гирлянда из абс, антипробуксовки и давления в шинах , переодически загорается ручник Заехал к электрику сказал снимать блок абс (ESP) и вести ему он починет ведь проблема в нем Пока ждал ключ на 11 который мне привезут сел в машину , включил зажигание и фотографировал все ошибки по свету и тут когда я снял блок забрал домой , вечером хотел посмотреть что со светом когда поменял и в фарах и в стопах загорелась такая ошибка: Gearbox mal-function: you can continue driving уже было на старой коробке , это контрактная и така ошибка выскочила на стоячей машине , уже 3 дня как не заводил ее ведь есть проблемы и не хочу мучить ее Скажите блок абс связан по проводки с коробкой или мне нужно опять в коробку лезть ?
А ошибки не читали перед снятием блока или электрик ясновидящий? Когда у меня блок отъезжал, то ошибки по коробке (вариатор) не было . Решите сначала проблему с АБС.
Можно конечно снять и акпп но тогда появятся ошибки по двигателю. Потом можно снять мотор ... Потом уже снимать уже будет нечего)))
нет перед этим читали и по коробки не было ошибок , только абс ругался из за чего его нужно было снять Но не понимаю что за явление такое , ошибка появилась на стоячей машине
