A4 B8 ошибка по корректору фар (а больше по дневным ходовым огням)
Тема в разделе "A4", создана пользователем atention77, 3 июн 2017.
  1. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    135
    доброго времени суток. Имеется а4 б8 fl q. При вкл. зажигания высвечивается сообщение что не работают передние стояночные огни, типа не горит правая фара, и дефект регулировки наклона фар. На самом деле реснички работают, ближний и дальний тоже. Но если включить режим парковочных огней, то горят только задние.
    VCds все офибки стер, горит одна аж 13 года:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
    Component: BCM1 1.0 H14 0103
    Revision: 08014001 Serial number: 00000022090702
    Coding: 2600C0108034BFE00181408300001D0D0F1CC30826090201000008000401030100000024000000
    Shop #: WSC 53474 001 104857
    VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 101211 H07 0070
    Coding: 00F911
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
    Component: G397_RLFS H06 0001
    Coding: 1B005D
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
    00003 - Control Module
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 34025 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.22
    Time: 22:42:13
    Очень бесит этот писк. Подскажите пожалуйста.
  2. atention77
    4 апр 2017
    135
    подниму чуть чуть. КАк хоть проверить работоспособность лампы? Не зря же он на нее ругается.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    ЧТо то с фарами делали?
    Кодировки какие нибудь меняли?
    В режиме "Авто" при включении зажигания тест по корректору проходит?
  4. atention77
    4 апр 2017
    135
    Спасибо что откликнулись! КУпил такую. В режиме авто при запуске зажигания фары обе зажигаются и опускаются вниз. Это тест?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вобще то вверх- вниз должны. Возможно один из датчиков положения кузова приехал.
  6. atention77
    4 апр 2017
    135
    уважаемые знатоки! Так и не разобрался. Отдавать в сервис, не разобравшись сам, не хочу.
    Вижу проблему по дневным ходовым огням- ресничкам, которые днем работают и ошибка по ним не выскакивает. Но вечером датчик света их отключает, и включается ближний. И тогда сыпятся ошибки, что они не горят. Вроде такая закономерность. Может предыдущий владелец перекодировал что то неправильно? Реснички должны гореть, когда включен ближний? Еще реснички гаснут, когда включается поворотник, но вроде так и должно быть. в инете курсирует инфа по неисправности блока j519. кто знает, за что он отвечает?
    По корректору. Правый действительно не работает, не поднимается не опускается при включении зажигания, в отличии от левого. вроде пишет vcds разрыв цепи или короткое замыкание на плюс. Где физически корректор? можно ли его снять, посмотреть номер и контакты на исправность.
    Заранее спасибо за инфу.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нечего вам смотреть, блок управления бортовой сети менять нужно.
  8. atention77
    4 апр 2017
    135
    Это один из двух: 8K0 907 063 DH, 8K0 907 063 AH, какой
    Кардинальное решение. Почему думаете, что только заменой блока? Его уже меняли у официалов этой зимой за 30000. 8K0 907 063 KR
  9. atention77
    4 апр 2017
    135
    фигню написал
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    На блок гарантия 2 года. Ошибка 00003 - приговор блоку, дожимай дилера.
  11. atention77
    4 апр 2017
    135
    стесняюсь тогда спросить. Раз эта ошибка 00003 висит аж с 13 года, то он (j519) не менялся у официалов этой зимой? Или просто ошибка в памяти (в памяти чего?) не стираемая?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    На дату записи нельзя ориентироваться как на последнюю инстанцию, возможно просто некорректное отображение.
    Посмотри на пробег при записи ошибки, это может быть более правдивой информацией, если примерно знаешь когда он такой был.
  13. atention77
    4 апр 2017
    135
    Может кто нибудь посмотреть у себя кодировку блока j519? Того что в шапке записан. А4 б8 fl 2012 год. Буду очень признателен.
  14. ДмитрийA4B8
    ДмитрийA4B8 Новичок
    12 апр 2019
    20
    Украина
    А5 T8/A4 B8
    #14 ДмитрийA4B8, 8 апр 2021
    вопрос снят
  15. atention77
    4 апр 2017
    135
    Конечно извиняюсь, что сразу не дал обратную связь. Корректор не работал, потому что проводок оборвался в косе, чисто случайно его нашел. А реснички гасли, потому что блок 519 был неправильно закодирован. Как поменял кодировку уже не помню. Сейчас нет тех первоначальных ошибок на приборке и в памяти. Ошибка 0003 висит до сих пор, но ни на что не влияет.
