Ошибка по переднему датчику парк-троника, с чего начать ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 25 янв 2013.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток.
    Имеется графический парк-троник.
    При включении задней, он пищит пару секунд, но в итоге не работает.
    Комп ругается на передний правый датчик:
    01626 - Передний правый датчик G252
    Читал Хохляцкий форум по этой ошыпке, так там человек купил новый датчик, поменял, а дело оказалось не в нём.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    1. Датчик
    2. проводка.
    2.1 - окислившиеся контакты.
    все.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ясно, а как вытаскивается датчик, наружу ???
    И, надо ли снимать бампер, чтобы добраться до проводки ??
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    внутрь. задний без съема, а вот с передним сложнее.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А если внутрь, то мне надо руку засовывать в бампер, через туманку ???
  6. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    У меня аналогичная ситуация с передним правым датчиком уже около года...от чего зависит работает он или нет, так и не могу понять...у вас также?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    через туманку - правый центральный и левый центральный, а просто правый и левый - только снимать бампер, ИМХО
  8. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ничего снимать не надо... крайние через туманку, центральные через планку номера! И выталкиваются они во внутрь, а не наружу!
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Виталь, я как его правильно вытолкнуть ???
    Там, по-моему, какие-то зажимы надо разжать ???
  10. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Если все же дело в датчике попробуйте такой способ: нужно извлечь сам датчик из бампера, почистить его от грязи, прогреть термопушкой не очень горячим воздухом (это нужно для удаления влаги из датчика), далее промазать все швы герметиком, подождать пока остынет и поставить обратно. Опыт на двух машинах показал положительный результат, ошибка исчезла.
  11. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    там изнутри такой патрон/цилиндр с двумя усиками, их надо немного разжать по сторонам и пальцем втолкнуть датчик во внутрь!
  12. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    У кого нибудь была проблема с проводкой? Прошу поделиться опытом ремонта.
    У меня то работал патронник то нет, в последний пол года вообще перестал.
    Сделал диагностику, ругается на центральный передний правый датчик. Я поменял местами правый с левым центральным передним датчиком.
    Ошибку так же показывал на центральный передний правый датчик. После нескольких замен местами ошибку показывает и на левый и на правый центральные передние датчики.
    Насколько я понял это проблема с проводкой. Или ошибаюсь ?
    Проверил тестером на выходе есть напряжение.
    Что можно сделать с этим делом ?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Позавчера заехал в тёплый гараж.
    Вытолкнул датчик внутрь бампера, снял решетку с правой туманки.
    Засунул туда руку и вытащил датчик наружу.
    Отсоединил штекер, разъёмы в порядке.
    Правда вот какой парадокс, включил парк-троник с отсоединенным правым датчиком, он сначала показал картинку на экране, буквально 1 секунду, а потом зипищал и картинка пропала.
    Подсоединил датчик обратно, вновь включил парк-троник, он с самого начала пищит и даже не пытается показать картинку.
    Получается, что это 100% дачтик ???
    Правда, не было тестера под руками, чтобы померить напряжение на штекере.
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Подпишусь, тоже передний правый датчик не работает
    Не может же быть столько совпадений что у многих не работает один и тот же датчик :cool:
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сегодня постараюсь ещё раз вытащить датчик и прозвонить проводку.
    Вопрос: А можно померить сопротивление на самом датчике, чтобы понимать, умер он, или нет ???
    Для начала, можно махнуть наружные датчики местами (5 минут работы) и если ошибка уйдёт на левую сторону, то это 100% датчик.
    Новый стоит 2500 р. (7H0 919 275 CGRU)
  16. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вчера проверил тестером, ток на фишку правого наружного парк-троника приходит.
    Все остальные датчики потрескивают, а один нет.
    Закажу грунтованный 7H0 919 275 CGRU
  19. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    закажи на ЕБЕЙ - в трое дешевле!!!
  20. тверской
    тверской Новичок
    12 окт 2007
    3
    а64F
    У меня такая же тема посмотрел комп пишит передний внутренний с левой стороны
    везуально вроде все нормально
