Ошибка по пневме
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем emelja, 26 янв 2012.
  1. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    Тягу вообще не отсоединял, а что тестить?
  2. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Значит провода мог задеть.
    Если не отсоединял тягу, то датчик мог свернуть.
    Подключаешь комп и смотришь в блоках измерений.
    Задние датчики должны почти одно и тоже показывать. Если разница очень большая, то датчик труп.
    Можешь подключив комп и отсоединив тягу повращать ротор датчика. должны показания меняться.
    Короче датчик или проводка.
  3. Mexanik_ODS
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    А для начала наполни систему воздухом через каналы базовых установок. Потом подотри ошибки и если ошибки по датчику полезут, тогда уже делай что я писал выше.:ded::umnik::ded:
  4. nizam09
    26 окт 2010
    155
    проблема заключалась в умирающем компрессоре + при сборке компрессора одно и уплотнительных резиновых колец закусило и видно там подтравливал воздух.
  5. HK416
    HK416 Участник форума
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    Привет. Спрошу еще и здесь. Столкнулся с ошибкой по левому заднему датчику - ругается на неисправность элетрической цепи, ошибка висит и не стирается. Иногда зажигает еще и неисправность корректора. Разъем цел, провода, подходящие к нему вроде тоже. Во всяком случае все держится крепко. На видимой части внешних повреждений нет. Питание 5 В на разъеме есть. Датчик исправен - переставляли на другую сторону и все работало. Прозванивали провода до блока управления и оказалось, что один проводок звенит сразу на двух контактах на разъеме блока управления. То есть, по всей видимости где-то в проводке КЗ. Решили разбирать и попробовать исследовать жгут до этого датчика. В этой связи вопрос, в каком месте стоит начать искать проблему, если на выходе из алюминиевой трубки все вроде в порядке? И можно ли где-то найти номер жгута отдельно на один датчик, чтобы просто перетянуть его, а то в ЕТКА вся проводка уж очень небюджетно стоит?
    Заранее спасибо!
  6. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    У меня косяк в проводке был там где с порога два жгута(АВС и На сенсор) входят в гофрированную оплётку и раздваиваются. Эта пластмассовая развилка разбирается. Я её разобрал и сразу весь косяк оказался на виду. Причём сразу с двух сторон. А я дурак два новых датчика просвета купил. Теперь валяются.
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нашли свою проблему? Тоже имею по заднему левому датчику косяк, обрыв цепи,но 5 вольт приходят
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Неужто 6 лет ищет?
