Ошибка по ручнику. СРОЧНО.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем B1ackStr1ke, 21 окт 2014.
  1. B1ackStr1ke
    B1ackStr1ke Участник форума
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    #1 B1ackStr1ke, 21 окт 2014
    Всем привет,возникла такая проблема, пару недель назад выскочила ошибка по обрыву цепи правого моторочика электромеханического тормоза, сегодня сел аккумулятор,прикурил и сразу после этого выскочила ошибку по блоку управления стояночного тормоза, думаю, что мог перегореть предохранитель, не могли бы подсказать, где он находится, который к этому блоку относиться??? нашёл схему предохранителей которая в салоне и в багажнике, на моторчики нашёл, но там нету предохранителя на этот блок, не могли бы подсказать, а то срочно ехать надо, хочу его проверить для начала.
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Скорее всего сгнил провод к мотору. Было несколько тем, включи поиск.
  3. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    да, про моторчик я в принципе понял, а вот сегодня когда сел аккум и машину пркуривали, после этого загорелся красный восклицательный знак по центру и ошибка по блоку управления стояночного тормоза
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А в чем срочность? С ошибкой не едет?:)
  5. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    вот когда была просто ошибку по моторчику, то сверху горела жёлтый значёк и в принципе проблем не было, а вот сегодня когда прикурили и загорелся красный восклицательный знак, то после 10км/ч она начинает ужасно пищать и сначала, вобще после того как прикурили диски зажало, потом с помощью шнурка их разжал, но ошибка по блоку не пропадает, поэтому хочу сейчас проверить предохранитель на этот блок, точнее найти его для начала
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    Ошибка стирается?
  7. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    нет, ошибка висит в блоке томрозной системы, а не в блоке электромеханического тормоза
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    Нашел только 23 предохранитель на 5А на стояночный тормоз.
  9. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #9 Сергей-013, 21 окт 2014
    Они находятся в багажнике, расположены в черном блоке предохранителей (тот, который ближе к салону). Снизу 3-й и 4-й левый и правый, соответственно. Они на 30А идут, по-моему синего цвета.
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    Это на моторы, они не причем. Да и вообще врядли дело в предах, скорее всего в каком нибудь скидывании ошибок и адаптации.
  11. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Посмотри еще уровень тормозной жидкости, может из-за этого пищать.
  12. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    нажми кнопку Check на панели приборов, почитай что пишет
  13. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    пишет Brake pads Обратиться к carshop , уровень томрозной нормальный. С утра поехал всё было нормально, только по моторчику ошибка, потом сел аккумулятор, прикурили и сразу после этого выскочил этот восклицательный знак. Предохранители эти все проверил уже, вроде должен был быть который на блок идёт, ошибка висит в блоке тормозной системы, а не в блоке электромеханического тормоза, ошибка что-то вроде недостоверный сигнал от блока, номер не записал... ошибка эта не сбрасывается и если раньше когда ставил на ручник, то он мигал, то он теперь постоянно мигает + восклицательный знак на приборке мигает и на дисплее по центру горит, если что колодки все новые стоят
  14. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Как вариант может просто из-за низкого напряжения выдавать ошибку. Поездий, пусть подзарядится аккумулятор. У меня на днях тоже сел аккум., после того как прикурил, вообще потух монитор MMI и телефон отключился. Думал что спалил блок комфорта. Немного поездил по городу, заглушил. Снова завел и все заработало.
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В блок электромеханического тормоза шнурком зайдти можешь? Если да то смотри там ошибки, если нет тогда похоже блок сдох.
    А вообще по низкому напряжению на дисплей такое вылезает, но пропадает потом само.
  16. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Потом, если все восстановится, сбрасывай ошибки через шнурок.
  17. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Только интересно, если была ошибка по обрыву цепи моторчика, как тогда получилось развести колодки шнурком?
  18. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    да, залезть в блок могу, там только 1 ошибка по обрыву цепи моторчика.
    Короче получилось даже так, когда до этого ездил с ошибкой по моторчку, по логике он разжатый был, когда сегодня выскочил этот восклицательный знак, машина в режиме D не ехала совсем чуть чуть если газа дать капельку, когда ставил на ручник, то она вобще в режиме D не ехала, и ручник переставал мигать, а просто горел, как будто исправный, потом зашёл в блок тормозной системы там сделал "тест исполнителей" всей системы и колёса стали свободны, как раньше, на ручник потом ставить снова не пробовал
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот у меня тоже сомнения по этому факту, похоже ТС что то "знающие" сервисмены нагрузили, а он тут выдает.
  20. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    хотя, вполне возможно, просто на котором обрыв, тот не сжимался и не разжимался, а рабочий как раз и выполнял свои функции. То есть на ручнике одно колесо должно свободно крутиться.
