Здравствуйте форумчане!Вылезла ошибка 14557 - Блок управления свечей накаливания U0106 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 306527 km Дата: 2023.08.07 Время: 20:27:34 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1819.50 /min Нормированное значение нагрузки: 85.9 % Скорость автомобиля: 110 km/h Температура охлаждающей жидкости: 75 °C Температура воздуха на впуске: 39 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.160 V Индекс забывания по OBD: 40 Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 0 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 0 mV БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 0 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 182.2 VІs Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 15 Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 62 Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0 Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 255 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 0 машина запускается как обычно,никаких проблем нет.
