Ошибка по ТНВД 01318
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем oleshka, 15 авг 2012.
  1. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Ребята, возникла следующая проблема: ехал, ехал и вдруг загорелся значок ESP (треугольник в кружке со стрелкой), благо ноутбук с кабелем оказался под рукой, ошибка была:
    18036 - шина данных -привод: отсутствует сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса
    Р1628 - 35-10 - - - Спорадическая
    Благополучно сбросил ее на первой заправке и поехал дальше. Километров через 10 снова загорается этот же значок и тут же какое то подергивание, через пару секунд еще подергивание, ну я газ сбросил немного, вроде все работает. Доехав до места посмотрел ошибки, была также по датчику рулевого колеса и еще одна по насосу:
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-10 - нет связи - спорадическая
    По началу подергивало пару раз за 30 км, теперь может за 500 метров может дернуть 10 раз. Вобщем все чаще и чаще. Причем пока мотор не прогрелся рывков нет особо.
    Пробовал на ТНВД разъем перетыкать, на блоке управления двигателем тоже. Контакты массы чистить на стойке, полики сухие.
    Только прибавилось еще пару ошибок 00546, 18062.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Первое что в голову приходит, проверять проводку. Реле топливного насоса, массу между мотором и корпусом (аккумулятором).
  3. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Утром поеду проверять.
  4. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    При заглушенном моторе сопротивление, между двигателем и "-" батареи около 2 ом, а при запущенном 160 ом, это нормально?
  5. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Разобрался, проблема была в проводах, жгут провис на банкой выхлопной, которая из турбы выходит, один проводочек (коричный с белой полосой) не постоянно, но коротил на массу.
