Ошибка по вентиляции бака.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 27 фев 2011.
  1. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Может ли выскочить ошибка по вентиляции бака если заправляешся на заведённую или нет?:shock:
  2. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Присоединюсь , у меня тоже спорадическая. То выскочит то нет. Что может быть ? на заведенную не заправляюсь.
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Зимой всегда на заведенной заправляю, летом когда как... никаких ошибок
  4. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    меняйте клапан вентиляции бака. находится на корпусе воздушного фильтра.
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня на лючке бензобака написано,что при заправке нужно глушить мотор или это вызовет появление ошибки
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Задам вопрос в этой теме :)
    У меня иногда появляется ошибка - Вентиляция топливного бака -обнаружена утечка.
    Подскажите с чего начать диагностику?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если снять шланг к N80 клапана то он должен продуваться ( в бак) ?
  8. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Подниму, все ещё актуально :ded:
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Проверяйте оба зелёных клапана.
  10. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Данила, я понимаю так что контур вентиляции негерметичен. Как машина определяет это? У меня эта ошибка давно висит, но как-то заправщик не закрутил мне крышку бензобака до конца и у меня появилась ошибка - обнаружена сильная утечка. Испугался, но потом при заправке увидел незакрученную пробку. Мне кажется утечка может быть в любом месте, вплоть до незатянутых хомутов.
    Ни у кого нет схемы?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Фото нет, где они стоят? Или в какой ССП про это все расписано?
    Спасибо
  12. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Если не ошибаюсь надо снять у - трубу и они (оба) будут левее от центра- зеленого цвета
    1 человеку нравится это.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Спасибо, завтра гляну
  14. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    у меня вентиляция бака засветилась когда катушка на свечке накрылась
  15. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    А4 В7 2.0тфси
    постоянно появляется ошибка по вентиляции бака
    как вылечить? дело в клапане каком-то?
  16. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    дело в диагностическом насосе...
    вот тема хорошая и решение есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157986&page=3
    с этой хренью год мучался, пока не победил... теперь можно и не глушить при заправке :)
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    А на америкосах как все это устроено? Нет у кого схемы соединений?
    зы у европы адсорбер под крылом, у америкоса под запаской
    вроде как проверку evap в прошивке можно отключить
