Ошибка после ремонта топливной
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kbapk, 27 авг 2018.
  1. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    348
    Латвия
    #1 kbapk, 27 авг 2018
    Добрый день. Моя эпопея продолжается. После того как ремонтировал топливную. А именно замена обоих насосов, ремонт форсунок. Чистка топливной системы после попадания стружки.
    Впервые выскочила месяц назад. Подумал ну может после ремонта не стерли. Сегодня решил опять комп подключить и вот она опять висит
    Так вот выскочила такая вот ошибка после ремонта.
    5174 - Fuel Pressure Regulation
    P1065 00 [038] - Regulation Discrepancy
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 198108 km
    Date: 2018.08.27
    Time: 16:55:26
    Кто что может сказать по поводу этой ошибки? Куда копать?
    С сервисом уже устал ругаться. До этого не поставили уплотнительные кольца резиновые на форсунке. В результате чего весь двигатель в масле. Уже не знаю как с ними решать вопрос.
    Так же опишу еще кое какие симптомы. Может как то связано или может кто нибудь прокоментирует.
    1. Завожу машину есть первые секунды 3-5 небольшая вибрация. Потом проподает. (кто то сказал что этому вина форсунки - какая то плохо работает)
    2. При обгоне бывает при плавном. Бывает при резком появляется вибрация и машина как будто не хочет тянуть. Как будто подтупливает.
    Хотел бы услышать Ваше мнение.
    А я буду искать толковых мастеров
    P.S. Прочитал на wiki.ross-tech что возможно надо было делать адаптацию Это так?
    Так же меняли клапан который стоит на рампе
