Ошибка поворотников рестайл
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем adza, 8 мар 2015.
  1. adza
    adza Новичок
    21 фев 2011
    5
    A6C6 2.8Q '09
    При включении зажигания бортовой компьютер ругается что перегорели лампочки указателей поворотов, причем обе.
    Поездка к дилеру ничего не дала - сказали старая версия прошивки в блоке управления, который в рестайле расположен в двери. По мнению дилера проблема решается заменой этого блока (500 евро).
    Дилерский электрик сказал что машина думает, что поворотники стоят дорестайл (в крыльях). При этом работают все лампочки поворотников и в фарах, и в зеркалах.
    Поездки к другим электрикам ничего не дали.
    Подключил ВАГКОМ, не пустило в 27 канал, даже после ввода security code,
    а там как раз надо вроде выбрать что поворотники в зеркалах стоят.
    Как решить проблему? Постоянное пищание приборки может привести к раку мозга)
    Под катом лог
    [CUT]
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Component and/or Version: ILM Fahrer H22 0320
    Software Coding: 0000121
    Work Shop Code: WSC 19068 002 1048576
    Additional Info: 4F1910113D Wischer AudiC6 H10 0040 8K0910557 REGENLICHTSENSORH04 0003
    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    2 Faults Found:
    01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 145744 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.14
    Time: 18:46:00
    01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 145744 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.14
    Time: 18:45:00[/CUT]
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 8 мар 2015
    С чего все началось?
    Код какой вводил?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Можно попробовать обновить версию блока .
  4. adza
    adza Новичок
    21 фев 2011
    5
    A6C6 2.8Q '09
    Какой вагком советовал.
    Как?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    О, какие подробный ответы.
  6. adza
    adza Новичок
    21 фев 2011
    5
    A6C6 2.8Q '09
    Заходил в адаптацию, вводил код 12151 (adaptation enabling)
    И вагком не дает влезть в канал 27 (Turn signals in reaer side view mirror), пишет
    "Error channel 27 not available"
  7. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    В блоке 09 в адаптациях есть пункт поворотники в зеркалах и нет. Если там попробовать поменять
