должна ли появляться? А то сегодня в очередной раз развлекался с винсовской жижей для дизеля - http://www.wynns.su/catalog/category-5/goods_Exhaust_Gas_Recirculation_3-81/index.html - снял патрубок между датчиком и турбиной, поливал прямо в турбину. Понятно, для датчика расхода воздуха поток нулевой. При этом ХХ не изменился, ошибок не появилось. Думал, количество подаваемой соляры определяется в первую очередь объёмом прошедшего (измереннного) воздуха. Или у меня всё работает по какой то аварийной схеме?
еденичный случай может не дать ошибку по ДМРВ, только если ты минут 10 будешь газовать-- если снова не даст- то тут я бы логи снял нормально с машины и посмотрел показания на ней..
минут десять если не больше эту жижу и вбрызгивал... Если брызгать помногу - детонация + движок неустойчиво работает. В общем, накопилось поводов освоить вагком )
