ошибка Р0025
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vadimzet, 12 ноя 2012.
  1. vadimzet
    vadimzet Новичок
    23 июл 2011
    28
    А6 3.0Q 02г
    диагностика двигателя показала ошибку 16409-Р0025 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение.Кто что подскажет?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #2 alexson.75, 12 ноя 2012
    что делали с мотором,что натолкнуло на необходимость диагностики? как было?,ездил,ездил и решил просто проверить или как купил никуда не лазил? на твоем моторе стоят фазовращатели (устройство изменяющее фазы газораспределения в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя),думаю наиболее вероятные причины это:
    1.ошибки при замене ремня ГРМ,
    2.сдохло одно из устройств изменения фаз
    Возможно конечно и еще что то,в любом случае желателен знающий диагност,наличие ошибки говорит лишь о нарушении фаз газораспределения выпускных клапанов на левой головке блока (водительская сторона).
  3. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    У меня было из-за перегрева. Победил перегрев, ошибка ушла.
  4. vadimzet
    vadimzet Новичок
    23 июл 2011
    28
    А6 3.0Q 02г
    замена ремня 15000 км. назад.Эта ошибка впервые,как проверить фазовращатели?
