Всем привет, недели 3 назад меняли натяжитель цепи распредвала и саму цепь, движок стал очень тихо работать, слышно только форсунки. Через 1 после замены на ~60км по ттк машина начинает пинаться и оьороты выше 1500 не растут, припоркавался на обочине, поехал дальше, все ок. После этого на протяжении всего времени такие пинки возникали 1 раз(2 раза редко) в день. Был один день без пинков после промывки бензонасоса. Причём после 1 раза когда пытался спровоцировать Авто на низкое давление в топливной рампе, машина не хотела этого делать. Обчитался об ошибке везде, но везде свои пути решения. Что сделали в моем случае- это поменяли толкатель и промыли топливный насос в баке(он у меня не разборный, уже после увидел статью как его можно разобрать, поэтому просто его промыли внутри). Обороты не плавают, машина заводится нормально. Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать для решения проблемы? Лишних тнвд и насосов низкого давления (что в баке)у меня нет, чтобы проверить методом тыка причину. А менять такие вещи сразу будет дороговато...
