Подскажите имеем вышеуказанную ошибку и плавние оборотов, особенно при запуске и после перегазовки(обороты падают до 500 поднимаются до 800, опять до 500 и так раза три) Потом успокаивается и работает ровно. Но при снятия разъёма с клапана EGR машина работает ровно, обороты не плаывают. Всё ОК. Поменял клапан Результата ноль. Всё тоже самое!Подсосов воздуха нигде не слышно.. Подскажите куда копать? А/м VW Bora 2002 год, дв AZD. P.S. Я конечно понимаю, что это не АУДИ, но моторы у них одни, алгоритм один.. и есть здесь грамотные люди... Всем заранее спасибо
Ответ: Ошибка Р0171(16555) Бедная смесь... Есть возможность посмотреть fuel trimы через комп? В зависимости от того, add или mul - может быть расходомер или подсос например...
Ответ: Ошибка Р0171(16555) Да причин масса может быть. Хорошая тема для разговора под пиво и шашлык на даче.
Ответ: Ошибка Р0171(16555) Расходомера там нет. Там Датчик абсолютного давления прям в впускном коллекторе. Подсосов воздуха нет... Шипения нет... Прослушал всё с помощью фонэндоскопа... Но вчера был вечер... Решил утро вечера мудрее... Вчера ошибки все сброисл, обороты плавали... Сегодня приезжает обороты не плавают, чек не горит...Может после замена клапана адаптацию надо делать? Делал только дроссельной заслонке не помогло
