всем доброго дня. подскажите кто сталкивался с данной проблемой. ауди а8 3.0 TDI d3 дизель, 2005 г. во время езды пропадает тяга, загорается значок предпускового разогрева, обороты подскакивают и падают... потом значок исчезает, но тяга не появляется и так повторяется пока машина не остынет. когда завожу на холодную проблем нет. всё начинается после повышения температуры свыше 70. ошибка Р0243 Э/м перепускной клапан турбокомпрессора/нагнетателя. сажевый фильтр удален, егр заглушен
Ошибка похоже левая, чужим сканером читали. По любому проблема в управлении геометрией турбины, разбирать турбину, ремонтировать, менять...
вроде нашел в чём проблема - штекер который подключается к блоку управления турбины. в очередной раз когда выскочила ошибка, открыл капот и попробовал пошевелить провода от этого штекера, а друг в это время держал обороты в районе 1800 и когда шевелил провода заметил, что актуатор турбины заработал. сел в машину, проехал - тяга есть. на выходных поменяю штекер и отпишусь
