Ошибка Р0302 и Р0300 и все во втором цилиндре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romach, 24 апр 2018.
  1. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Ауди А4 В8 2009, 1,8, 160л/с.
    Всем привет. В течении недели стал замечать, что машина на холостом ходу стала немного подтраивать-но редко, затем вылезли ошибки по двигателю Р302 00 -обнаружены пропуски воспламенения и обнаружены пропуски воспламенения- Р0300 00. САМОЕ интересное ошибка появляется только после резкого разгона, затем немного притормозить, затем резко ускоряюсь и сразу ошибка по воспламенению второго цилиндра. При этом холостые ровные, прогревочные тоже, без нагрузки на тейтралке газуй хоть до 4тыс оборотов -ошибки нет и если ехать до 1,5 оборотов тоже не дергается. Главное менял местами свечи и катушки-ошибка только во втором цилиндре. Теперь думаю что может быть?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Быстрей всего топлевный насос выходит из строя.
  3. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Уже менял год назад и ставил новый. Думаю если почистить форсунку лучше будет или менять сразу.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Если меняли то тогда проверте манометром какое давления дает.
    Промывка можит помочь.
  5. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    А промывка со снятием или без снятия форсунок?
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Свечи и катушки меняли местами, а форсунку что же не меняли местами?
  7. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Главное отдал в сервис, те говорят поменяли местами, но в других сервисах говорят при снятии форсунки надо менять колечки иначе старые будут воздух пропускать, думаю обманули на сервисе и не меняли. Теперь заказал 4 форсунки 0261500160, заменю на выходных в другом сервисе. Но заметил пропуски только при разгоне, при холостых нет троения, без нагрузки обороты поднимаю до 4тыс на паркинге-тоже нет ошибки.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Сервисмэны необманули по поводу колечек.
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    В нормальном сервисе эти колечки как у дурока махорки должно быть, они практически все одинаковые и стоят 10-15 руб. Просто не хотели лезть туда!!!!!!!
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Вполне возможно а также подходят от жигулей ну покрайней мере на а8 д3.
  11. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Сегодня забрал форсунки, мастер после праздников будет устанавливать, надеюсь что форсунки, а то потратишь 20штук а результата ноль. Главное ошибка одна а причин может быть море.
  12. lener341
    lener341 Новичок
    26 ноя 2017
    34
    A6(C6) 2,0 tfsi
    У меня на прошлой неделе ошибка по 3 цилиндру вылезла, но машина на холостом затроила .Переставил катушку с 3 на 2 цилиндр и сегодня ситуация один в один как в теме. На скорости 145 км/ч пропала реакция на педаль газа и ошибка моргнула. До 2000 об/мин. всё отлично.
    Ошибка теперь по 2 цилиндру. Собирался катушку менять завтра, теперь сомневаюсь...
  13. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Ну если ошибка перескочила-тогда катушка.
    Первое что по телефону в дилере ауди ответили поменяй местами -свечи и катушки, а затем далее лезь. Один дилер говорит давай форсунки винсом промоем, другой ответил только ультразвуком, думаю нет если при пробеге 138тыс их еще и мыть-так они уже в начале промывки умрут.
    Катушку уже меняю закрытыми глазами, мастер посоветовал купи 3-4 банки очистителя карбюратора заодно почистит впускной коллектор, вчера машина уже на 1800оборотов сразу дергается. В четверг после праздников загоню. За месяц до ошибки машина на холостом работает тихо, а затем пару раз обороты поднимались и сразу чуть не глохнет, было разово и я все тогда на плохой бензин списал.
  14. lener341
    lener341 Новичок
    26 ноя 2017
    34
    A6(C6) 2,0 tfsi
    Так я вчера, пока форум не прочитал, даже не сомневался, что катушка. Как прочитал, засомневался. Сегодня местами поменяю катушки, посмотрим, перепрыгнет ошибка на другой цилиндр или нет.
  15. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.601
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    чёт мне подсказывает, что это по железу косяк
  16. lener341
    lener341 Новичок
    26 ноя 2017
    34
    A6(C6) 2,0 tfsi
    Ну вот, поменял местами катушки, все равно 2-ой цилиндр ошибку выдает.
    Мне тока мотор перебрали, может быть что-то с метками? Машина до 3000 об/мин едет хорошо, ошибка выскакивает после 3-х...может быть что-то с фазовращателем?
  17. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    По железу-что может быть? Например?
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.601
    Мордовия респ.
    Клапона, седла, направляйки ...
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.601
    Мордовия респ.
    Если бы с фазоаразением, то ошибка другая была бы. И ещё что заметил, у всех 2й и 3й цылиндры , больше 2й.
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.601
    Мордовия респ.
