Помогите!!!! Заменил цепи осталась одна ошибка Р0391 была и до замены цепей.Машину колбасит на холостых но не всегда. Клапана на фазовращатели менял с одного ряда на другой ошибка не поменялась. Что делать куда копать?
Дело не в клапанах, ошибка по датчику распредвала, "P0391 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал." Это, вроде, выпуск, с водительской стороны. Пробуй менять местами с любым другим, как и клапана. Их четыре и они одинаковые.
