Загорелась лампочка чек после того как с холода (на улице -20) заехал в теплый гараж и там машина постояла часа 3, посмотрели код ошибки Р0473 (Высокий показатель датчика выхлопных газов) сняли эту ошибку через пару дней она снова загорелась и уже она стала в ожидаемых кодах неисправностей. В чем может быть причина?
p0473 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A40.13/34553871/3
Датчик даёт ЭБУД инфу о разности давлений на сажевом фильтре.Так и подсчитывается заполненность.Менять или нет никто не скажет.Тут нужно диагноста к машине подпустить .Компом для начала посмотреть этот параметр в измерениях.
Да глянуть хотя бы дает ли датчик информацию о давлении хоть какую нибудь ... Я такой снимал и подключеный к разъему "надувал" ручным насосом вакуумным как то . Показания давления должны меняться .В блоках UDS найти показания датчика будет то еще занятие .
Вин код WAUZZZ8K59N069416 расшифровка: WAUZZZ8K59N069416;8K20R9;A2A2GD;CAHA;38565;KXM;022;27032009;X0A;2009;A8SG0LK8BTH3C12QE1QQ1S501S12WK2ZQ2Z03B44L66NQ7D37X48N69AQ9VDPGKPI4PNAPT5PX4WMBC7RGS4H0BN5FQ1DU2A1BE4A35TE6E37P17QT7Q28BP8Q38T18X18YQ9Q49ZFAQ0AV1A00A51B0AB01D93E0AFA0FC0FM0FQ0F0AGH1GP0J0ZL0LNT0NY0QF0QH0QV0UF0UH1VC0V0A0FA0F30G10HV0JF0LW0TD0U20VC0W10YG0Y11AT1D01EX1G81KW1LT1N11PA1SA1T31VG1X11Z22D02H02KR2K13FA3GA3G03L33M33NZ3S03X03Y04E24GF4KC4K44UE4X34ZE5C05D75J05K55SL6EA6FA6M06SS6TS6V16W16XC7AA7B07E67F97G07HA7K67MG7M17Y08GU8K48SA8WB8Z59M09P39WC9Z0;;0;;;
парни всем привет! вы сейчас по ваг кому пытаетесь объяснить что и где искать! дело в том что ваг-кома нет есть эльза ломаная и бош ктс 530 с еси троник... эльзой могу только завтра посмотреть данную машину, а ктс не может посмотреть параметры идущие с датчика ОГ. интересует величина сигнала рабочего датчика ОГ, хочу попробовать посмотреть его осцилографом. тут либо в датчике беда, вероятно он помер... и соответственно из за него в последующем не сможет запуститься процесс регенерации СФ.кто нибудь может подсказать велечину сигнала рабочего датчика??????
