Ошибка Р062--002--
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Loelik, 29 апр 2011.
  1. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Всем привет!
    Приобрёл себе Vag Com, но программа работает только на англиском. Помогите с рассшифровкой!
    1 Fault Found:
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 53202 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    Что это такое и как с этим бороться?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверняка есть корявенькая сигнализация, да?
    Похоже сигнальщики сняли питание с датчиков.
  3. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Сигнализации нет. Но суть не в этом. Что это за датчик и где его искать?
  4. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Не парься, просто сотри и дальше катайся, тоже недавно ее же словил ток на А4
  5. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Спасибо, попробую.
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #6 Pandas, 1 май 2011
    Вот расшифровка и возможные причины этой ошибки http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17026/P0642/001602
    Причем расшифровка как раз по твоему мотору 2,0 TFSI
    А почему так вот у тебя считывается температура ???
  7. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Спасибо, это я уже видел, просто ожидал более простого обьяснения. Такой мотор у меня первый раз и как там всё работает, пока не совсем понимаю.
    А такую температуру показывает, наверно, т.к. нет связи с датчиком и стало быть все характеристики на минимуме. 0 вольт, мин. температура, которую можно замерить -40. Я так дуумаю!
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А ну да, что то не подумав спросил. Связи нет значение принимает значит такое в аварийном режиме.
  9. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Кто как решил вопрос по устранению этой ошибки, отпишитесь пжлста!
  10. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Актуально, периодически вылазит эта ошибка, какой же датчик может так гадить?
