Ошибка Р1065
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Павел - 38, 25 ноя 2018.
  1. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
    Доброго всем времени суток, такая беда ауди q7 2010 года 3 л. дизель(casa) 239 л.с. при интенсивном езде моргает чек спиралька и пропадает тяга авто, остановился заглушил, запустил двигатель все норм, пока снова на педальку не нажмешь. Ездил к дилеру на диагностику вот такие ошибки: Р1065 регулирование давления в топл. системерассогласование при регулировании, Р0087 давление топлива в рампе/системе слишком низкое, Р0088 давление топлива в рампе/системе слишком высокое. Кто нибудь подскажите пожалуйста что делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  3. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
    Когда ездил к дилеру на диагностику снимали клапан 290 и смотрели стружку. Сказали стружки нет
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    И что ??? Дальше то что надиагностировали ? Ты на форуме хочешь решить то что не решил у дилеров ?
    Для того чтобы хоть что то сказать нужны полные данные по всем ошибкам с фризами .
    Нужны логи по работе топливной системы .
    Такие ошибки даже при наличии машины в сервисе не всегда быстро решаются . А ты хочешь по сети ?
    !!!Aleksandr!!! нравится это.
  5. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
    Извени за некорректную инфу, первый раз столкнулся с такой бедой. Есть протокол от дилера, так же посоветовали залить мягкий очиститель топливной системы для дизелей, так же сказали надо начинать с замены клапана регулировки давления.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Очиститель себе пускай заливают ... Протокол в каком виде ?
    Сюда выкладываем ?
  7. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Тут ничего нет кроме номеров ошибок . Нужны данные их возникновения . Ну и вверх ногами выкладывать это нехорошо .
    Попытка подмены регулятора давления в принципе правильных ход мыли но это просто в контексте ошибок . На само деле виной может быть много что .
  9. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
    #9 Павел - 38, 25 ноя 2018
    Сегодгя ездил к приятелю на диагностику может это поможет. 20181125_160531.jpg 20181125_160440.jpg
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну а ниже то что ? Там где стоп-кадры .
  11. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень похоже на проблему с регулятором обе ошибки при низких температурах
