Ошибка р1856
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрийпервыйауди, 14 апр 2021.
  1. Дмитрийпервыйауди
    14 апр 2021
    6
    Самарская обл.
    Здравствуйте, может кто подскажет по ошибке р1856 Потенциометр дроссельной заслонки : сообщение об ошибке от блока управления двигателя
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Стираешь ошибку ,если сотрется - делаешь адаптацию Д,З и смотришь как она проходит по обратной связи , если какой либо этап прерывается с текущей ошибкой -меняешь заслонку , здесь уже не старая система где проблема была в стирании (загрязнении ) дорожки чинить часто не имеет смысла
  3. Дмитрийпервыйауди
    14 апр 2021
    6
    Самарская обл.
  4. Дмитрийпервыйауди
    14 апр 2021
    6
    Самарская обл.
    Ошибка весит постоянно , не стирается
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    Есть профильная тема по ошибкам. Воспользуйтесь Поиском, он на Форуме есть.
  6. Дмитрийпервыйауди
    14 апр 2021
    6
    Самарская обл.
    Спасибо, сейчас попробую найти
  7. Дмитрийпервыйауди
    14 апр 2021
    6
    Самарская обл.
    Спасибо
  8. Дмитрийпервыйауди
    14 апр 2021
    6
    Самарская обл.
    Ещё прозвучало такое мнение, что ошибку выдаёт блок ABS а не двигатель , возможно неисправен именно он
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Когда у тебя в протоколе несколько ошибок по разным блокам (в том числе по АБС ) и присутствуют специфические ,то при выходе из строя одного из компонентов использующих общую линию питания (5в) или связи (CAN -шина ) такой элемент действительно может нарушить нормальное функционирование других , проверка простая -отключение подозрительного блока /актуатора/датчика .. Возможность такого воздействия видна пр анализе электрических схем систем .
    Дмитрийпервыйауди нравится это.
