Доброго времени суток. Сегодня загорелся чек и АРС. Показало вот такую ошибку (ошибка Р2293 Регулятор давления топлива-механическое повреждение.) Ехал я не кого не трогая в баке было не много бензина на 120км пути. На скорости примерно 5-7 км/ч. наклонил машину в яме на левую сторону, обочину грузовики продавали. Загорелся чек. Ку7 2008г. 4,2 бензин 350л/с. Машина едет, не троит.При резком разгоне как кто держит её сзади. А плавный разгон как обычно. Может кто знает что да как, а самое главное как обойтись малой кровью. Финансовый кризис у меня. Думаю что из бака не мог насос засосать какой гадости.
Ошибки есть чем считать? Или в сервисе были? Пробовать стирать ошибки+заправиться+тест драйв? Можно посоветовать поменять фильтр топливный см тему уважаемого Виртуозаhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421306
ошибку стёрли машина поехала. Резко нажал на тормоз загорелась опять. И загорелся АРС . Сегодня попробую ещё раз стереть может что и получится. На ТНВД делал осмотр, подтёков бензина не где нет.
был в сервисе Приговорили ТНВД к замене. если кому интересен вот номер. 079 127 026АВ стоимость в приделах 20 000.
Да заправлялся я. В ауди сервисе РЕКОМЕНДАЦИИ: Заменить ТНВД. ряд 1. Ошибка по слишком высокому давлению в рампе.
Ребят можете подсказать. С высоким давлением ездить то можно или нет? А то ТНВД жду едет, а сам пешком хожу. И как на зло в эти дни то туда то суда нужно.
Не можете подсказать можно ли ездить с повышенным давлением в рампе. Я заказал ТНВД но нужна машина по работе. Могут ли возникнуть проблемы. Она то едет только не разгоняется на полный газ. А в свободном движении как обычно.
Такая же ошибка на 3td bug. Только мигает лампа накала. У меня это лечиться перезапуском двигла. Только потом снова появляеться после тапки
У тебя на BUG должна быть другая ошибка Если высокое давление [CUT] 1 Ошибка найдена: 004128 - Регулиров.давл.в топливн.системе P1020 - 002 - выход из диап.регулирования(больше верх.пред) - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110010 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 99994 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.11.18 Время: 07:01:17 Момент неисправности: Об/мин: 3024 /min Крут.момент: 569.4 Nm (нет данных): 5.0 Напряжение: 13.91 V Давление: 1803.4 bar Нагрузка: 56.4 % Готовность: 0 0 0 0 0[/CUT] под замену 057130764F и топливный фильтр ну и вообще нужно диагностику сделать --- забьешь --- Пойдешь менять ТНВД
Причем тут BUG кто то может ответить ? Автору надо бы посмотреть что в рампе происходит по давлению .
Ребят насос заменил всё заработало отлично. Извините что долго не отвечал. Есть старый мой если кому нужно отправлю почтой на починку умельцам или просто поковырять. Мне он без надобности так как Ку 7 продал. Теперь я владелиц А5.
О как-что Q7 не понравился? Или другие причины продажи? ТНВД возьму-на разобрать, доставка откуда? (профиль не см с тел.)
