Двигатель (АМВ) долго прогревается,вентиляторы работают на всю мощь сразу,стрелка температуры ОЖ скачет!Печка работает хорошо!Термостат по моему в норме так как при прогреве нижний патрубок холодный,тоесть гоняет ОЖ сначала по малому кругу!Поменял датчик G62-G2 поставил оригинал! Осталось то же самое,загорается чек и пишет Р3081 Низкая температура двигателя. Думал воздушная пробка,но нет!Куда смотреть дальше??? Есть ли связь датчиков G62 и G83 выход из радиатора???Может проводка на датчик G62,хотя не пишет что КЗ.
