всем привет! На ку5 2.0 tfsi gen3 появились ошибки по регулятору фаз и клапану дозирования.Чек при этом не загорается....Стоит задуматься? пробег 63ткм чип revo st1
у меня при 65 000км движок начал работать шумнее в районе цепного привода и цепь перескочила. В нижний крышке цепного привода есть заглушка через неё можно посмотреть состояние гидронатяжителя если видны 5 и более зубов то пора менять цепь.
только зазор не померять на этом моторе без снятия распредвалов,думаю там все проще,для начала поменять местами и посмотреть разьем и пины на наличие повреждений
я конечно посмотрю, но в машине в мотор никто не лазил.. не должны быть пины повреждены, хотя может на ТО зацепили что....
ошибка больше не появлялась....непонятно, хорошо это или плохо Будем мониторить..... Всем спасибо за советы
