Всем добрый день. Сначала предистория. Простоял на хх под уклоном минут 5-10, топлива в баке 40% -загорелась лампа двигателя, подключил шнурок показал ошибку: 5196 - Relay for Fuel Pump 2 (J49) P2632 00 [237] - Open Circuit MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 176390 km Date: 2014.02.15 Time: 16:23:37 Readiness: 1 1 0 0 0 ошибку потер и поехал домой проехал до дома ~4км и больше не загоралась лампа если я правильно понимаю скорее всего пропадает контакт на реле. Вопрос: где это реле стоит чтоб его поковырять, ауди у меня первая, с эльзой пока на "вы" разбираюсь потихоньку . п.с. 2010г, двиг. caha 170л. avant, multitronic
