Люди, сделал диагностику, выдал ошибку RPM P072700, нашел вот это: 17111 P0727 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала Что это может означать, заменить что-то? Благодарю
Если двигатель работает и лампочка чек энж не горит, то не стоит на это обращать внимание. Вероятно был какой то временный сбой.
ТОЧНО ГДЕ копать не знаю вот нашел немного Возможные симптомы: Тахометр не работает Возможные причины: Предохранитель(ы) сделать плохой контакт или неисправен Проводки и/или разъема неисправен Датчик неисправен Возможные решения: Проверить / заменить предохранитель(ы) вынуть предохранитель(и) сделать концы предохранитель(s) чистый (очень светлый песок с мелкой наждачной бумагой, затем совсем немного contactspray на нем) предохранитель(ы) doormeten с помощью мультиметра (предохранитель(ы) иногда выглядит хорошо, но внешность может быть обманчива) предохранитель(ы) заменить / заменить иногда на внешней стороне блока предохранителей, ничего не видно, но блок предохранителей салона неисправен это раздел, где предохранители прессуется, окисляется, или растаял? Проверка / ремонт электропроводки и разъемов Регистрация (meetwaardeblokken) / заменить датчик
Все это мягко говоря лирика . А по серьезному ошибка эта не хорошая . Потеря сигнала оборотов мотора для остальных блоков это могут быть очень серьезные проблемы . Как вариант отваливается сам моторный ЭБУ по какой то причине . По хорошему надо разбираться что причина .
вот еще по ней Возможные причины: Электропроводка и/или соединения с/на модуль управления двигателем Возможные решения: Проверьте проводку и разъемы с/на модуль управления двигателем (ЭБУ) Проверить (meetwaardeblokken) ЭБУ
