Ауди А6 С5 2.4i 2000, Что делать если загорелась ошибка масленки sensor но в поддоне нету датчика уровня масла ???
как это нету датчика уровня масла? в поддоне он должен быть или кто его оттуда убрал (заменил поддон на другой). но данный сигнал и если это не красный а оранжевый то сообщает про какой то трабл именно с датчиком в поддоне. или проводка к нему причина или сам датчик глючит. с уровнем масла я так понимаю проблем нет и давление масла в норме раз красный сигнал по маслу не выдается на приборку.
