Бкашка выдает такую ошибку .... помогите кто если что знает ..... фары простые лампы накаливания .... все лампочки поменял на штатные а ошибка не пропадает .... может что перепрограмировать надо прописать там тип фар например ???? потому как ходовых огней на машине не предусмотрено .... что она "машина" считает ходовыми ??? габарит ??? или ПТФ ??? и габариты и ПТФ работают штатно .... В олроуде есть такая тема ... но там треп и никакой инфы ....
Не вдаваясь в подробности: не задумывались, почему ошибка только по левой стороне? PS подгоревшего контакта достаточно для ошибки
не не ошибки 2 ... и по правой стороне тоже ..... контакты нормальные их проверяли.... на ПТФ вообще новые ..... я так предполагаю что на моей машине просто нет ходовых огней .... а их возможность заложено производителем .... и когда я БКшку активировал "т.к. ее нет в этой комплектации" то она и пишет что не обнаружила ходовые огни.... вот БК нужно или перепрограмировать или где то прописать комплектацию .... или куда то в проводку сопротивление повесить типа обманки как для уровня бачка омывателя ... вот и кричу рассылаю Хелпы
изменил кодировку в 9 блоке средняя цифирь на 0 потом на 1 (стояла 2) теперь горит ошибка main beam headlights соответственно левая и правая ....
перепробовал все варианты кодировки 9 блока .... было 0002122 .... пробовал 0000122, 0001122, 0002022, в первых двух вариантах пишет ошибку и включает автоматически ближний свет фар при включении зажигания, на дальний вообще не переключает !!! и в итоге вышел на 0002102 вот мой вариант кодировки .... ошибки ушли УРА ЖИВЕМ !!!
