Ошибка системы запуска двигателя
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Артем Никитин, 5 ноя 2020.
  1. Артем Никитин
    Артем Никитин Новичок
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    В этом году приобрел Audi Q5. Пробег чуть больше 10 000 км.
    Из допоборудования на ней установлено только сигнализация Starline и регистратор Xiaomi (раньше был с функцией записи на парковки, но теперь она отключена).
    Температура в регионе пока плюсовая: 5-15 градусов тепла.
    В понедельник завожу машину (завелась) но показало ошибку: "желтый ключик" Ошибка системы запуска двигателя. Не выключайте зажигание. Поездка в квалифицированную мастерскую немедленно.
    Исполнил, поехал до сервиса: там меня отказались принять так как они заканчивают работать через полчаса после моего приезда. Я перезапустил двигатель: ошибка исчезла. Потом посмотрел на телефон пришло уведомление о низком заряде аккумулятора, когда обнаружил ошибку. В настройках регистратора - отключил парковочную запись.
    Вчера днем заехал в салон: объяснил ситуацию, мне сказали, что аккум подсел волноваться нечего.
    Но вечером: машина решила вообще не завестись, выдав ошибку CHECK : нажимаю кнопку, панель включается, стартер делает пару оборотов и затихает.
    Батарейке в метке - меньше недели; аккум по приложению заряжен на 12,4.
    Через приложение Старлайн автомобиль также не запустился.
    Звоню на горячую линию: посоветовали перевести автомобиль в сервисный режим (команда 51) и поменять батарейку... ОК - сделал.
    Машина завелась с первого раза.
    Сегодня ночью приходит смс о низком уровне заряда аккумулятора. 11.98.
    Но машина завелась. - регистратор отключен был.
    Что за чертовщина? Аккум глючит или Старлайн или они оба? Или что другое?
  2. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    А нечего ставить нештатное оборудование, сигналка криво поставлена
  3. Артем Никитин
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    Куплена в ауди и поставлена их же специалистами
  4. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Там ставят не специалисты, а люди приглашенные.
  5. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Пусть замеряют ток утечки, какой то блок не засыпает
  6. Артем Никитин
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    записали на сегодня, на час.
    надеюсь заведусь. Ток в аккумуляторе 12.2 (вроде нормальный: 12.2-12.4 обычно)
    но отвечает Ауди центр за их работу.
    К слову, мне не дадут подменную машину на срок ремонта-диагностики?)
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Будет свободная машинка - дадут, если нет, то нет.
  8. Артем Никитин
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    Съездил. Отключили сигнализацию.
    Зарядили аккумулятор.
    Сказали что ошибки не существенные и типа покатайся недельку если будут ошибки сдашь в ремонт.
    Как анекдот: выезжаю из салона, проезжаю 200м, останавливаюсь на светофоре и - заглох. Ошибка CHECK.
    Он там что-то написал про запуск с ключа, быстро потух. И все так же - не могу завести...
    Минут пять тупил по середине трассы, включал-отключал штатную сигналку, заводил... Завелась
    Доехал до салона, развернулся, остановился и машина заглохла.
    Вышли сервисмены и тоже завести не могут, уже хотели толкать, как она (также внезапно) завелась, въехала в гараж и заглохла...
    Что за фигня везучая со мной происходит(((((
    подмену не дали.... типа нету
    До этого были япошки (Мазда, Ниссан, Сузуки) не такие новороченные с электроникой но - ни с одной проблем не было, а эта... Как сказали: купил немца теперь мучайся
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Возможно сигналка блокирует какую-то цепь управления запуском, поэтому мало её отключить - её нужно удалять физически. Но это при условии что блокировка имеет место быть.
  10. Артем Никитин
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    Дело не в сигналке: ее же отлючили, а машина все равно заглохла.
    Дело в стартере... Его из Германии хотят заказывать, а это + 21 к.д., ну хоть машину на подмену обещали дать на следующей неделе
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    а причем тут стартер? старт-стоп выключен?
    ps
    я в свое время заплатил денег, чтоб сигналку не просто отключили, а физически изъяли каждый проводок...
  12. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    #12 cyxob, 6 ноя 2020
    Машина глохнет не из-за стартера! Она может из-за него не заводиться при условии что на стартере есть плюс и подаётся управление на втягивающее реле. Но вот последнее нужно проверять и если есть сигналка с блокировкой цепей запуска, то имеено она может вносить проблемы. Нужно полностью исключить её влияние. У Вас сигналка с автозапуском, значит точно нужно начинать с её проверки. Короче, или Вас дурят со стартером или сами не понимают что делают. Я, кстати, не так давно купил стартер за бесценок у человека, которому его поменяли потому что машина не заводилась из-за сигналки. Второй год езжу.
    udarnik нравится это.
  13. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Они не понимают ничего
    Попытались сами удалить сигналку, видимо не все смогли, теперь глохнет. У вас проблема какая была? Разряд акб.
    Пусть ищут того кто ставил сигу, это не дилерский работник 100%
  14. Артем Никитин
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    и разряд АКБ.
    Последний раз, перед приездом к официалам: у меня машина не заводилась (батарейка в метке была рабочая) и не заводилась с автозапуска - стартер вроде и пытался крутить, но "умирал".
    А как отключили сигналку - машина в поездке заглохла и заводится не хотела.
    Ну, каждый должен своим заниматься... Я механику автомобиля увы, не знаю...
  15. Артем Никитин
    5 ноя 2020
    7
    Воронежская обл.
    при запуске машины - я его каждый раз отключаю.
  16. vitiv26
    vitiv26 Новичок
    21 дек 2021
    1
    Артем, доброго времени суток, подскажите, как разрешили в итоге данную проблему?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Он тут последний раз был более года, как...
