Ошибка стоп-сигнала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Виталий Коцаба, 3 июл 2010.
  1. Виталий Коцаба
    26 май 2009
    10
    Audi Allroad 2.7T 01г.
    Ув. форумчане,подскажите если кто сталкивался с такой проблемой:Начала загораться "ошибка стоп сигнала" при нажатии педали тормоза,выяснил что не работает дополнительный светодиодный стоп-сигнал.После замены какое-то время всё прошло,но вот опять начало проявляться,причем все работает,а ошибка горит.Правда дополнительный стоп-сигнал иногда горит тускло.Спасибо.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мож выключатель на педале тормоза барахлит
  3. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    +1, такая же фигня, то высвечивает, то пропадает... задолбало...
  4. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    контакт где-то отходит....
  5. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Понятно. Вопрос в том где?
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ваг комом прочитай и номер ошибки в студию, а вообще когда у меня такая ошибка была- оказалось что окислились контакты на доп стоп сигнале что в крышке багажника стоит- вытащил, пропаял дорожки заново и всё стало на свои места.
  7. Виталий Коцаба
    26 май 2009
    10
    Ваг ком есть,шнур,есть,пользоваться не умею:( У меня там какая-проблема с адаптацией кажется.А стоп-сигнал я новый поставил и клемник там в порядке,я смотрел выключатель на педали прозванивал - все работает:(Мозг уже кипит,вроде мелочь,но она так противно пищит:))
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    на выходных выложу
  9. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    91
    A7, A8 4H
    А кто подскажет, как снять дополнительный стоп-сигнал на Allroad 08 года? Я снял всю обшивку, а сам фонарь достать не получается...
  10. Виталий Коцаба
    26 май 2009
    10
    Снимается снаружи по крайней мере на старом уроде.Там слева и справа две заглушки.аккуратно выковыриваешь их ножем или тоненькой плоской отверткой,там два винта под звездочку,выкручиваешь их и снимаешь стоп.Только когда будешь на место ставить не перетяни,а то ушки отломаешь.
  11. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    91
    A7, A8 4H
    На новом все не так просто. Там нет саморезов, там очень хитрое устройство крепления. Пришлось скачать и установить ELSA. Без нее не разобрался бы.
    А надо для снятия сдвинуть темную часть стоп-сигнала относительно светлой. И тогда он легко вынимается с посадочного места...
  12. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Стала так же вылетать ошибка по стоп-сигналу,который на задней двери. Кто как лечил и чем победил? А то жутко задолбало пищать ((((((
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Такая же проблема сотке/45 кузов, все работает а она периодически орет и постоянно показывает неисправность:ded:
  14. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Думаю завтра снять стоп-сигнал и посмотреть что с контактами
  15. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Сегодня был снят стоп-сигнал (не без труда!) Выяснилось, что он уже ремонтировался и имел достаточно сильно окислевшейся вид. Были предприняты попытки реанемирования, но они, увы, не увенчались успехом, что выразилось в опять загаревшейся лампочки через несколько светофоров, в связи с чем было принято решение купить новый стоп-сигнал и поменять его.
  16. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Проблему устранил чисткой и смазкой контактов.
  17. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    где смазал?
    У меня тоже самое, недавно началось.
    все лампы ок---- а ошибка есть. Ваг-ком на эту шляпу не видит.
  18. Leo_N
    Leo_N Участник форума
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Тоже интересно чем как кто решил проблему. что смазать почистить?
  19. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    У меня такая проблема была, то визжало, то переставало. Снял, разобрал - оказалось что один диод барахлил(то загорался, то нет) , вот от того и неисправность то визжала, то переставала. Поменял диод, почистил, склеил все на место и теперь тишина.
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    вот и у меня перестал гореть дополнительный стоп... :cry:
    вчера его сняли, в самом стопе стоит плата со светодиодами, немного распилив и поматерившись вытащили плату...
    одна дорожка просто скушана коррозией!
    Сегодня продолжим секас со стопом...
