Ошибка тормоза после замены фонарей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Elf66, 12 мар 2014.
  1. Elf66
    Elf66 Новичок
    12 мар 2014
    2
    А6/с6
    После замены задних диодных фонарей (были оригинал заменил на Depo)периодически загорается ошибка тормозов . Чтобы ошибка не выскакивала перед включением зажигания на до нажать на тормоз и через 5 сек. можно заводить и тогда ошибки не будет . Как вылечить ?
