Горят ошибки тормозной системы, ручника, ABS, ESP и всё это не работает. На СТО сказали неисправен блок ABS, вскрыли его, там отпаяно 18 контактов, припояли, но сказали, что незнают причину, по которой они отпаялись. Всё заработало, но уже вечером ошибки вернулись, всё не работает. Теперь несколько раз в день ошибки исчезают и появляются, появляются когда должна сработать одна из систем, при резком торможении, или заносе. Может теперь дело не в блоке?
