Доброго времени суток , неожиданно появилась ошибка U0121 загорелась гирлянда , ручник , есп, чек инжайн, давление в шинах еще какие то, так же пишет неисправность тормозной системы , едет все нормально , но периодически душит мощность так как все сразу погибнуть не могло , думаю что масса на блок абс моросит или датчик абс неисправен либо контакт Может у кого было подобное , подскажите На диагностику конечно записался
Сьездил к электрику , сделали диагностику , прозвонил проводку блока абс , вскрыли сам блок , все в порядке , завели прогрели блок абс видит , но какого то хрена отвалилась связь с блоками двс и с троника , пока разбирается в чем дело
В общем нашли часть проблемы - подгнил разьем проводки на коробку , все сделали все работает , но при движении вылазит ошибка абс опять , в процессе поиска неисправности
По итогу - электрик пропаял разьем на коробку , он был залит водой , это было перво причиной , от потери связи с коробкой асатанел блок абс и начал троить , блок абс полностью проверен , прозвонена вся его проводка , сейчас он полностью отвечает на диагностику , но сыпет ошибками , нужно делать адаптацию , пробовали сами не вышло , нужно адаптировать у дилера онлайн Такова версия электрика , человек достаточно грамотный на данный момент все работает включая старт стоп , но горит абс ручник и есп " С вами был Джони Кэтсвил и мы продолжаем допиливать авуди"
У меня сейчас такая проблема возникает в мокрую погоду. Подскажи, плиз, а ты нашёл именно суть проблемы? У меня есть предположение что моя проблема из-за предпускового подогрева. Все ошибки пропадают после того как подсохнет
У меня аналогичная проблема! После прогрева и нужно проехать около 30 км. Потом все само собой проходить, все ошибки исчезают!диагност приговорил бок абс((собираюсь с мыслями!может есть смысл почистить датчики абс?
