Вчера ехал за 200 км, на полпути загорелась желтая маслёнка с надписью MIN. Машина недавно, поэтому я, перепугавшись, что это давление, сразу съехал на обочину и заглушил мотор. Позвонил знакомому аудиводу, он меня успокоил, что надо просто долить масла. Масло с собой было, на щупе действительно оказалось очень мало, каюсь, прошляпил. Долил гораздо выше минимальной метки, но ниже максимальной. Пошел довольный заводить - фигушки, так и светится масленка. Так и ехал оставшуюся часть пути с нею. Наутро сдернул клемму с аккумулятора - ошибка пропала, на обратной дороге не загорелась больше. Вопрос: так и должно быть или это умирающий датчик?
как вариант неработающий выключатель открытия капота. в закрытом состоянии он разомкнут, а когда капот открываешь, контакты замыкаются. в итоге, если датчик наелся или провода в обрыве, то машина на охрану встанет, но при открытии капота сигнала, что он открывался не будет. а если капот не открывался, то и масло не доливалось, а раз не доливалось, то и ошибка будет висеть.
Немного не по теме, но всё таки. Один раз долил масло в горячий дрыгатель, где-то литр (от нижней риски до верхней). И в итоге умер датчик уровня/температуры масла, что стоит в поддоне. При включении зажигания стала вылетать ошибка этого датчика на жёлтом фоне дисплея и показометр температуры масла не работал. Сначала я не понял из-за чего, но после того как прочитал, что он ультразвуковой, т.е. довольно сложного устройства, понял, что убил его доливкой холодного масла в горячий дрыгатель. Других причин не нашёл.
Везёт. А я теперь лью только в холодный и проверяю уровень масла минимум раз в неделю до поездки, на всякий случай, хотя масло дрыгатель ужо жрёт очень мало. Между сменами где-то литр. А до этого дрыгатель гнал масло через уплотнитель в районе гидронатяжителя цепи в обоих головах, поэтому доливал часто. (A6C5 2.4л APS V6) З.Ы. доливал на горячем и работающем дрыгателе. Видимо в поддоне вообще не было масло или очень мало и резким перепадом температуры повредился датчик. Когда снял датчик на пластмассовом корпусе была трещина, маленькая, но этого хватило.
