Появилась ошибка в блоке 05 "допуск и запуск". 01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 006 - Замыкание на плюс Где стоит этот блок? Как к нему добраться, что бы найти "замыкание"? До это несколько дней назад машина отказалась даже "зажигание включать". Была другая ошибка в этом блоке. После ее сброса все завелось и поехало, а сегодня опять моргнул на приборке "желтый ключик". Полез посмотреть, а там эта ошибка. При этом машина заводится нормально.
Если сейчас только эта ошибка без симптомов, то можешь на неё забить, это на програмном уровне на первых 4F такая ошибка вылезает. Нет у Ауди такого формата ошибок, найди ваг-ком и смотри. Должно быть ххххх столько знаков, а 6-ти значные только из лаунчей, да каких-нибудь автокомов выходят.
Симптом один есть. Это ключик оранжевый загорается. Вот это и беспокоит. Сейчас кинул в машину нетбук и шнурок.
Сводка TPI Учётный №: 2007523/2 C6: ошибка в блоке управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя Дата разрешения публикации: 22.04.2008 Описание неисправности клиентом/Заключение станции В памяти блока управления системы FBS (система санкционирования доступа и пуска двигателя, адрес 05) зарегистрирована ошибка "клемма 50 короткое замыкание на плюс". Эта ошибка не связана с неисправностью системы. Техническое обоснование ПО системы электрической блокировки рулевой колонки. Решение в условиях производства Начиная с номеров шасси WAUZZZ4F95N042934, устанавливается новое ПО. Решение в условиях сервиса Данную ошибку следует игнорировать
