Ошибка в системе выхлопных газов + моргает спираль
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TheGirl, 6 сен 2013.
  1. TheGirl
    TheGirl Новичок
    6 сен 2013
    1
    Q5 3.0 TDI 10г.
    Помогите!!!! Я уже без сил :(((
    Q5 3.0 дизель 10 года.
    В прошлом году (еще на гарантии) при заводе двигателя начинала моргать спираль - машина не разгонялась, газ в пол, а толку никакого. Если мин через 5 после начала движения машину заглушить (а еще лучше закрыть, а потом открыть - глупо, да?), то ошибка пропадала и все ок!
    Потом еще начала гореть ошибка в системе выхлопных газов (желтенькая такая) - вот она уже не пропадала.
    В Ауди Центр Таганке - поколдовали, сказали что все вроде в порядке, ошибки скинули, поломок нет .....
    Сейчас все повторяется! Сил моих больше нет каждый раз глушить и заводиться!!!!
    Вроде никаких траблов в работе машины кроме того, что не разгоняется, когда моргает спираль я не заметила (но я девушка и ничего в этом не смыслю, так что прошу снисхождения :)).
    Что делать?
    Куда бежать?
    Насколько это вообще опасно для двигателя?
    Машина не на гарантии, есть ли смысл идти к офицалам или есть хороший сервис подешевле?
    Помогите пожалуйста!!!!
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Если горит такая ошибка[​IMG] то вероятней всего проблема с сажевым фильтром, для полной уверенности нужно подключать компьютер и смотреть ошибки. На форуме есть Ratkov попробуйте обратиться к нему.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо посмотреть какие именно ошибки в блоке двигателя.
    У меня в профиле есть номер телефона - позвоните мне.
