Господа, подушка умерла, недожив до 56 тыс км? Я понимаю, что писать, что стараюсь ездить очень аккуратно и не попадать в ямы - бесполезно. Но это же всего 56 тыс км.... Или ошибка не говорит о гибели подушки? Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 H HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H07 0001 Revision: A5H07--- Coding: 010C000302070120 Shop #: WSC 06335 123 12345 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115H A01001 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115H.rod VCID: 336F01159A2E491 1 Fault Found: 4902 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1586 00 [044] - Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 56 Mileage: 55430 km Readiness: 0000 0100
Поднять посмотреть. Вполне вероятно и на таком пробеге. У нас есть варианты по установке Lemforder на Ваш кузов, неоднократно ставили одноклубцам. Заезжайте, диагностика бесплатно.
Вот что нашел по твоей ошибке. ( Перевод браузера, поэтому не кидай тапком) Код ошибки : 17994 P1586 Данный код ошибки "Производитель Удельная" (для каждого автопроизводителя другое определение и значение). Следующие описание / симптомы / причины / решения специально для автомобилей концерна VAG. ан Regelsolenoïde подвеска двигателя (N144) / (N145) для кратко-и дю Ventile für Motorlagerung (N144) / (N145) Kurzschluß нач Плюс и Подвеска двигателя Электромагнитные клапаны (N144) / (N145) Короткое замыкание на плюс Дополнительная информация о кодах ошибок Возможные симптомы: Неизвестный Возможные причины: Подвеска двигателя провал Кабели и / или подключения к и от regelsolenoïde кронштейн подвески двигателя (N144) / (N145) сделать коротким, чтобы Regelsolenoïde кронштейн подвески двигателя (N144) / (N145) разбивается Возможные решения: Проверить / заменить Подвеска двигателя Проверьте кабели и соединения (N144) / (N145) Проверьте (измерение блоков) / заменить (N144) / (N145)
P1586 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс опять же смотри сами подушки и проводку к ним
Пока нет, очередное ТО к кону месяца, буду смотреть. Ошибка появляется периодически. Похоже, подушка все-таки сдохла. Форумчане, не могу найти тему (но точно была), где можно было подобрать подушки лемордер по вину или по двигателю. Не подскажете?
раз уже тема о подушке подскажите ,вот когда с утра на холодную заводишь, машина работает на повышенных холостых сек 30-40 потом стрелка падает на сои 85-900 оборотов и чувствуется легкая дрожь по машине похоже ли это на подушки?
